159 2.0 jtdm 136 к.с. или 170 к.с. ?
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...-to-170-a.html
Съгласно писаното тук разликата е в софтуера и турбото,тоест с ремап и смяна на турбото 2,0 jtdm спокойно може да стане 200 и кусур кончета.
Опппсссс,мое и да греша.....
Compared to the 170 hp unit, the 140 HP has:
- A dedicated engine control unit;
- A dedicated and smaller variable geometry turbine;
- A dedicated air intake chamber without swirl valves;
- A dedicated, variable displacement oil pump.
Надявам се отговорът да е достатъчен за авторът на темата.Last edited by Кайо; d.m.y г., 23:54.Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Citroen C2 1,6 Sensodrive
Според мен си има разлика м/у двата мотора, най-малко турбинката е различна, а вероятно и други неща. За да има все пак някаква динамика и да върви горе-долу добре тази кола, предполагам, че и маховикът е по-лек, вероятно и съединителят, което от своя страна при ремап дори само до 170 к.с. предполага по-бързо износване на периферията, както каза колегата nickgaidarov.
---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
А както е посочил колегата Кайо, вероятно куп неща са малко по-различни
Смяна на турбо и ремап.
Не знам какво визираш под окачване,моята кола въпреки,че е 3,2 и 250 кс. ,окачването-носачите поне не са по-различни от на останалите 156-ци,същите носачи като на 1,6-1,8-2,0 -1,9-2,4-2,5.
Амортисьори и пружини минимална разлика и по-дебели стабилизиращи щнанги.
При 159 окачването май е с някакви незначителни разлики.....
---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:43 ----------
Първоначално публикувано от sub zero Покажи съобщениеСпоред мен си има разлика м/у двата мотора, най-малко турбинката е различна, а вероятно и други неща. За да има все пак някаква динамика и да върви горе-долу добре тази кола, предполагам, че и маховикът е по-лек, вероятно и съединителят, което от своя страна при ремап дори само до 170 к.с. предполага по-бързо износване на периферията, както каза колегата nickgaidarov.
А както е посочил колегата Кайо, вероятно куп неща са малко по-различниAlfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
То самият двигател едва ли е по различен, въпреки, че може дюзите да са по -различни, но по-вероятно е, периферията около мотора да е просто по-слаба, като за 136 коня...
Иначе и аз нищо конкретно не намирам и май само си гадаем, въпросът за сега остава отворен...
Зимай 170 коня,прави я 213(някои казват,че става 216) и си свиркай.Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Първоначално публикувано от nickgaidarov Покажи съобщениеЦелта на чипосването е да увеличи мощността на колата и намали разхода на гориво.
п.с. тъй тъй го обърнахте на говорилня ...
Първоначално публикувано от Кайо Покажи съобщениеЗимай 170 коня,прави я 213(някои казват,че става 216) и си свиркай.
Мисля да не рискувам, ако изпадне нещо изгодно, ще взема 2.4 , с петака няма как да сбъркаш
2.0 JTDm е по-добрият вариант от 2.4 .. според мен, па и според целия "Alfaowner" .. ма това си е въпрос на лично мнение, вкус и предпочитания.
Относно турбините излиза, че 1.9 успешно си върви със старата и добре позната 1749, а 2.0 JTDm е 1549, за която конкретно инфо има, но много оскъдно. Иначе и при дефорсак версиите турбините са същите и на двата мотора, така, че освен софтуер и евентуално некоя щуротия като втори DPFили некоя друга еко простотия не мисля, че има.
2.4 JTDM I5 2,387 cc 200 PS (147 kW) at 4000 rpm 400 N·m (300 lb·ft) at 2000 rpm 17:1 2005–2010 -сток 2,4
http://www.ntuning.bg/alfa-romeo/alf...dm-170-hp.html - примерен тунингAlfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
Да....де да знам,решавай си сам,аз просто пиша време да мине.
Ако е 2,4 щом искаш повече коне зимай 210 коньов,с чип може към 250 коня да стане.Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
